主题:【求助】原子吸收的灵敏度和精密度
浏览0 回复7 电梯直达
wxyshirley
有谁做过原子吸收的灵敏度和精密度,我们用25ppb含量的Cu标液测定其吸光度0.0032Abs,跟要求差的很大,大家做的都是多少?帮忙指导指导!谢谢了!
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
由于各个厂家的仪器设计的不同,仅凭吸光值来判定灵敏度和精密度是不可取的,需要依据国家关于原吸的检定规程来检查。
2019/5/9 15:47:41 Last edit by anping
冰山
同意一楼安老师的意见。每台仪器有自己的感光度检查值,不同的仪器是不一样的。
ldgfive
灵敏度和精密度
火焰法测试的是铜元素,但是浓度值没有你说的那么小
石墨炉法测试的是镉元素
建议参考一下原子吸收检定规程
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
冰山
25ug/L铜标液吸光度才0.0032也太小了。别的元素正常吗?标液配制正常吗?
检测老菜鸟
老兵
建议按JJG694—2009原子吸收分光光度计测测仪器铜的检出限,如果不合格就是仪器的灵敏度太低。
wangjunyu
