主题:【原创】大家怎么看移液管的刻度呢?
浏览0 回复29 电梯直达
caihongxian
尤其是配置校准系列做原吸很关键,移的准不准显示的曲线就看出来,我有时曲线第三点偏高(大致是取3ml时).
大家怎么看刻度移液管,凹面有实有虚,虚在下,我一般看凹面的虚线(虚线先到刻度即可).
大家呢?
caihongxian
huacai
xing-xing
zxwcm43
社区=冬季=
原文由 zxwcm43(zxwcm43) 发表:
与凹液面相切的水平刻度线
应该是这样看
cjf06301
caihongxian
ldgfive
建议最好使用微量移液器,操作起来相对容易,而且准确,
移液管不好操作
消咳喘
原文由 caihongxian(caihongxian) 发表:
大家呢?
你用刻度吸管当然不准了,应该用移液管或者微量移液器
JIANNAN
可以的呀,你调"0"也应该是这样的.至于准不准你可以通过计算误差的范围的,而不一定说用刻度吸管就不准了,主要看你配的浓度是多少?再说用微量移液器也不能完全保证的.其实有时候用称量更准确,称量时温度引起的误差几乎可以忽略不计.
