原文由 liuminyao 发表:
请教大家,我使用火焰法测试我们产品中的铁含量,理论值是35%左右,可是我测试出来是20%左右,请问我是那里出问题了,取样量是1g左右(曾经试过0.1g左右,误差很大),用王水在电热板上消解,能消解完全,定容至500ml后进行适当的稀释,就是测不准,帮帮忙,QQ811744953,谢谢大家了!我之前使用的是ICP-MS,现在使用原子吸收有很多问题
原文由 liuminyao 发表:
我们这个样品的成分是氧化铁、氧化铝和钼,主要是这三种元素,因为我们在研发阶段,所以想知道这三种金属的真实含量,但一直测不准。我试过称样量为0.1、1、2、5、10克,为0.1克时结果铁为7%,而称样量为5和10克时铁含量为12%,只要称样量在1克至2克之间时,铁的含量较高在20%左右,且重复性较好。大侠们帮我分析一下:
1.我刚来这个公司不久,这台原子吸收是清华淘汰给我们的Hp-AA3510,据说不太稳,但我已经找人修了,基本没问题;
2.我做的标准溶液的梯度为0ppm、25ppm、50ppm和100ppm,线性很好;
3.消解体系是王水,在电热板上加热至完全溶解,然后稀释至一定刻度进行测试。
4.我以前使用ICP-MS,称样量在0.1克左右就可以,难道原子吸收称样量要大,多少合适呢?
5.我们领导就认准这个仪器了,必须用这个仪器测,如果用这个仪器测有什么好方法吗?谢谢大家了!
原文由 liuminyao 发表:
