主题:【求助】测H2S气体时的管路吸附问题
浏览0 回复9 电梯直达
nefret
各位大侠,我用Agilent的Micro GC测500ppm的硫化氢,TCD检测器,Plot U色谱柱,我看了论坛上以往的讨论,认为这样的条件不应该有问题,可是我用标气测H2S就是不出峰,只有一个氮气峰(标气是配在氮气里的500ppmH2S)。我尝试了温度,压力等各个条件都是一样,之前听到过管路会吸附H2S的问题,请问吸附到底有多严重?我的标气钢瓶减压阀是不锈钢的,但是连接管路有10几厘米的铜管。但是我想即使铜管吸附,我每次做的时候,都很长时间的,即使吸附也吸附饱和了吧?
小儿科
哈哈!
标气是氮气为底气。氮气峰很大了!拖尾吧?
请用氮气做载气。ok
nefret
原文由 小儿科(g1a2t3) 发表:
哈哈!
请用氮气做载气。ok
我载气是He气,氮气峰是很高,有点拖尾,但是Plot U上氮气和H2S应该隔的很开的,N2后面是C2的各峰,然后才是H2S。
如果实在不行,只好换载气了。。。
小儿科
小儿科
TCD检测器的脉冲电流是多少?可也大一些,增加灵敏度。
nefret
原文由 小儿科(g1a2t3) 发表:
我看不到脉冲电流的设置,软件有两档选择:灵敏度:标准/高,我选的是“高”
原文由 小儿科(g1a2t3) 发表:
你的Plot U多少米?不要用分流试试。
这款仪器是小型的模块化的气相,Plot U模块是8m*30um*0.32mm,带反吹的,预柱是:Plot Q 1m*10um*0.32mm,我给了足够长的反吹时间,也就是H2S不会被反吹掉。
没有分流设置。
zqj722
气路惰性处理很重要,一般尽量要用聚四氟材质的吸附性较小。
星际小王子
changnq
star99
