A.1 烟点灯的规格
烟点灯如图1所示,尺寸要求见表A.1和图A.1、图A.2。
注:当观测火焰时,可用中密度钻玻璃减少眼睛疲劳。
A.2 具体要求
A.2.1 灯芯导管的顶部应精确地与标尺上的零点在同一水平线上。
A.2.2 标尺应在黑玻璃上用白标志和用2mm宽的白色或黑色条纹垂直分成二等分。标尺的测量范围应为50mm,分度为1mm。每10mm标上数字,每5mm用较长的标线。
A.2.3 应装配一个升降火焰的有效装置。行程总距离不应小于10mm,且移动时应平滑和均匀。
A.2.4 灯门上的玻璃窗应呈弧形,以防形成多重映像。
A.2.5 贮油器底座和其他体的连接处不应漏油。
