主题:【求助】新人,发帖请教一个棘手的问题!
浏览0 回复12 电梯直达
yuli_5
急需有经验的人帮忙!!
我经手一种反应液,PH大约12.其中组分很多,因此分析方法我选择归一化法.从低沸点到高沸点的组分很多,特别是高沸点的组分,可能有些很难汽化,很难被检测到.其中几种重要组分可以定性,但几次分析下来发现很多地方偏差很大.因为这种反应液以后要实现工业化,所以内标和外标很难实现.如何解决分析结果上的偏差,实现良好的重显性.
这里向各位专家请教!!
KEN
当有组份不能被检出时,你不用外标法或者是内标法怎么定量呢?!!
落霞满天あ云卷云舒
AEON
yuli_5
yuli_5
样品分析过程中  气相分析是程序升温.
我们需要的指标都可以定性,就是在分析过程重显行很差
chengjingbao
原文由 yuli_5 发表:
样品分析过程中  气相分析是程序升温.
我觉得很难做到全分离、全分析,至少目前这种情况很难做到。
yuli_5
其实我不要全分析,就要几个指标,内标需要很多基准物,并且也不适合工业化.
现在的分析方法还可以,就是会受到很多样品中其他组分的影响,使分析结果的偏差有时会很大!
飞花刀语
重复性差?
你是进的同一个样品吗?若是同一个样品,排除仪器的可能性,那就是样品的问题了(进样方式)
smthuang
个人认为,同一中样品仪器打出来重复性差,如排出是仪器本身的问题,那还是样品这一块不稳定,既然是有些高沸点的物质不能气化,样品是不是在反应萃取的时候替换过滤呢。样品打进GC高沸点物质还是不能气化的要是流进色谱柱会造成积碳,喷嘴堵塞,对仪器不利之外,分析结果自然也会受影响,峰面积不重复
不知道说的对不对,还请高手指点跟贴
家有田
能不能将样品前处理一下再做分析?纯属个人意见!
