主题:【已应助】GC做酒中甲醇、异丁醇、异戊醇,后两个不出峰,怎么办?
浏览0 回复17 电梯直达
lukechiang
自动进样,1微升,分流比20:1
进样口温度230℃
柱流速1ml/min
柱温见图
柱子 HP-INNOWAX
检测器FID,250℃
可以看下图,只有甲醇和乙醇有峰。异戊醇和异丁醇都没,之前,单跑异丁醇在2.9min,异戊醇在3.7min
浓度都在10mg/ml。
如何解决呢?今天又跑了一下,结果有4个峰,但是突然断电后,重新又跑了,就只有两个了,费解啊。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
安平
安平
xiao-jin
xdzh130
你的起始温度高了,将70降为40度,保持2分钟,若只测上述三组份,可每分钟升15度,至130度,再以每分钟升30度至250度,保持1分钟,共13分钟,也许都能出峰,仅供参考。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
来电后要进溶剂,看看柱子里是否有残留。再进标液,看能否出全。
1
2015/1/8 15:59:32 Last edit by zyl3367898
lukechiang
原文由byron1111发表: 甲醇和乙醇的峰,比正常的峰偏高还是偏低?
不清楚
lukechiang
lukechiang
原文由xiao-jin发表: 想了解LZ在做单标样时也是用程序升温?
嗯方法一样的
lukechiang
原文由xdzh130发表: 你的起始温度高了,将70降为40度,保持2分钟,若只测上述三组份,可每分钟升15度,至130度,再以每分钟升30度至250度,保持1分钟,共13分钟,也许都能出峰,仅供参考。
谢谢。明天试试
