浪淘沙隐回复于2015/01/08
这样的信噪比当然不行。楼主可以增加样品浓度或增加进样量,来提高样品的响应值。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 千层峰(jxyan) 发表:分流比2:1太小了,所以和不分流区别不大
原文由 believenot(v2917349) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:分流比2:1太小了,所以和不分流区别不大恩,工程师也这样说,并且本身我的对照含量也很低。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 believenot(v2917349) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:分流比2:1太小了,所以和不分流区别不大恩,工程师也这样说,并且本身我的对照含量也很低。你有标液么?准备怎么定量?
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:这样的信噪比当然不行。楼主可以增加样品浓度或增加进样量,来提高样品的响应值。
