主题:GCMS(7890A-5975C)进正己烷空白后得到如下谱图,不知道问题出在哪里
浏览0 回复27 电梯直达
Peterman
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
进正己烷空白后得到如下谱图,谱线毛毛糙糙的,可能是什么原因造成的呢?菜鸟一枚,望各位指教!还有毛细色谱柱老化的最佳条件是什么呢?
推荐答案:千层峰回复于2015/01/07
柱子本身的流失,响应很低。老化一下就ok
老化温度比柱子能承受的最高温低10-20度就可以了
补充答案:
花开见我回复于2015/01/07
能说说你的参数吗?
另外仪器是不是比较久没维护了,特别是进样口。
东风恶回复于2015/01/09
估计是试剂不纯。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励新人发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
fisher123
千层峰
symmacros
花开见我
能说说你的参数吗?
Peterman
原文由 花开见我(cai008) 发表:
能说说你的参数吗?
是CD-5MS柱。隔垫和衬管都是新换上的
Peterman
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么柱子?
CD-5MS柱
花开见我
原文由 Peterman(v2957344) 发表:
能说说你的参数吗?
其他样品能出峰吗?
symmacros
LQLQ
联上检测器进空针看看是不是柱子有流失,多跑会儿,接着再进试剂试试
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:欢迎新人
LQLQ
不同的柱子老化的最佳温度不一样,大多数都是比柱温上限低个10度左右
