主题:【求助】求教塑化剂定性离子丰度比问题
浏览0 回复12 电梯直达
boston586
今天做了塑化剂标样,出了几个问题需要请教各位专家
一  17种标样(多个DINP)只出来16种,完全按国标做的,不知问题出在哪里
二  最后第16个峰(DNP或DINP)离子为149、150、293、57、71都有,但是丰度比和国标上差别很大,57很小,所以不知是DNP还是DINP
三 第6个峰(BMPP)是交叉峰,离子丰度比也差很大,85和167很高,不像标准中说的只有100:5这样
四 第7个峰(DEEP)丰度反而是72、73最高,第9个峰DHXP149丰度最高,104非常小;第11个峰(DBEP)149、57、85、101、193、176都很高,反而说的223辅助定量离子却很低
在线等消息
疯子
1.不知道你的标准品在哪买的,如果是安普的,那就没有DNNP,邻苯二甲酸二正壬酯,他的DNP就是DINP。
2.DINP你只要看293和149的,其他的可以不看。浓度低的时候57会大,但浓度高时还是149为基峰。
3.BMPP是有两个峰,至于离子比例以你的为准,国标的条件也未必跟你一致,而且这份国标你可以不参考。
4.DHXP选择149定量,你可以参考我的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110706/3401537/
辅助定量,这个我们一般不考虑,除非有假阳性或定量离子有冲突时才会考虑,除了定量离子我们都可以把他们设为参考离子,以你的实验数据比例为主!不要参考别人的,因为所有的条件都可能造成你离子比例不同。还是那句话,国标也是人定的,所以也有错误。
除了DINP,其他的都选基峰为定量离子,这是由于DINP和DNOP,DIDP分不开,所以149没法定量。
boston586
原文由 疯子(3866625) 发表:
我买的是迪马的标样,他们发货清单上已经标明有DNP和DINP了,所以两种应该都有啊,所以我还是不懂最后那个峰到底是DNP还是DINP?因为293、57、150丰度都差不多
疯子
能把你的图传上来看看吗?DINP是波浪峰而邻苯二甲酸二正壬酯是单峰。我才收到这个标准样品没来得及做,所以具体位置不清楚,不过我印象是在DNOP后面得一个单峰。因为DNOP后面也只会有一个单峰了。
boston586
原文由 疯子(3866625) 发表:
我把图放在附件里了,下面的是最后那个峰的离子图,麻烦帮分析下
附件:
疯子
原文由 boston586(boston586) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
你这个没有验证,我看不了,你是什么型号的仪器,如果是安捷伦的,就通过邮箱把原始数据发给我。站内告知邮箱。
疯子
你这个就是17个峰啊,最后一个单峰就是你标准品里的DNP。那个波浪形的是DINP。
附件:
2011/7/8 12:20:15 Last edit by 3866625
boston586
原文由 疯子(3866625) 发表:
不会吧?那几个小峰是DINP?那怎么积分啊?
疯子
原文由 疯子(3866625) 发表:
我给你发了我的那篇文章有教你怎么积分!
wqing70
原文由 疯子(3866625) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
我给你发了我的那篇文章有教你怎么积分!
能否把“那篇文章有教你怎么积分”文章也传给我?谢谢
zhen0591@126.com
wqing70
原文由 疯子(3866625) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
我给你发了我的那篇文章有教你怎么积分!
zhen0591@126.com
