主题:【已应助】水质hj715-2014
Ins_3e924b0a
请教各位路过的大神,我做的18种pcbs多氯联苯的峰和内标替代物分不开,也是按照标准买的两种内标混标和替代物混标。两个内标和替代物分开走了一遍,发现和18种多氯联苯挨得很近,条件放在下图,第一张图是Scan模式扫描,只能出来18个峰,配的是1mg/L的。倒数第二张走的是内标,最后一张是替代物。后面不知道该怎么优化程序条件了,求大佬们指点迷津
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/05/30
楼主,其实对于质谱来说,化合物峰靠的近,分离度差也是能够准确定量和定性的,因为不同化合物的特征离子不同,不会相互干扰。如果非要峰分开的话有两种办法,一种是换柱效更高的色谱柱,比如将30m柱子换成60m柱子,还有一种办法就是优化升温程序,我看你的升温速率比较快,有些20度每分钟,这些可以优化一下,降低生物呢速率,同时相应的走样程序时间也要延长。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
手机版: 水质hj715-2014
