这是片剂制备中常见的问题——裂片和松片
1.裂片和顶裂
片剂发生裂开的现象叫做裂片,如果裂开的位置发生在药片的上部(或下部),习惯上称为顶裂,它是裂片的一种常见形式。压力分布的不均匀以及由此而带来的弹性复原率的不同,是造成裂片的主要原因。另外,颗粒中细粉太多、颗粒过干、粘合剂粘性较弱或用量不足、片剂过厚以及加压过快也可造成裂片。
解决裂片问题的关键是换用弹性小、塑性大的辅料,从整体上降低物料的弹性复原率。其次依据问题采用相应方法解决。
2.松片
片剂硬度不够,稍加触动即散碎的现象称为松片。影响片剂成型的因素,都直接决定了片剂的硬度,亦即决定了片剂是否会松片。所以,应该考虑水分、辅料、制粒工艺等因素
