主题:【已应助】Hg的标准限量值是60mg/Kg,可以用ICP测Hg吗?
浏览0 回复16 电梯直达
sixinzhi
请问下各位大侠,我们是测油漆中Pb,Cd,Cr,Hg的,标准要求限量值是Pb90mg/Kg, Cd 75mg/Kg, Cr 60mg/Kg, Hg60mg/kg,这样的话我们能不能直接就用ICP测这些元素了呢?
请各位大虾发表下自己的看法,谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
AK-47(冲)
sunmei
fengzai21
damoguyan
原文由 sixinzhi(sixinzhi) 发表:
请各位大虾发表下自己的看法,谢谢![/quote
可以,但白油漆可以有钛白粉干扰
Fe
生于八零年代
coffee8
浓度低了测不了,浓度高ICP测定没有问题
不过高浓度的汞会有吸附,记忆效应需要注意
总之,ICP测汞不是好的选择
该帖子作者被版主 scgyjjs1积分, 2经验,加分理由:参与
jxsh
ICP测汞后,其管道内和雾化室残留是不是很大呀?我现在用ICP测汞,曲线老做不好,空白太大。
zoe0122
Fe
清洗液中加一定量的Au效果不错,也可以配置的时候加在标液里面,按照秋月姐 的经验 一般是浓度不能太多,控制在1PPM内。
