主题:【求助】没有找到峰是怎么回事啊?
浏览0 回复5 电梯直达
tozan
国庆回来开机发现有一台仪器在做手动调谐的时候提示No Peaks Found,不知道怎么回事,所以请教一下各位
tozan
仪器是安捷伦5975c-7890a,之前也遇到过这种情况,后来发现是漏气造成的,但是这次已近排除了漏气的可能,还会有什么原因捏?EM电压过低会造成这种情况么?
symmacros
fwonder
tozan
座手动调谐的时候没设置参数,只是选择了要扫哪些离子,一般都回选28和18来检测有没漏气,但是这一次就没找到峰,EM电压在1300左右,还算正常。后来想了一下,可能是之前工程师来维修过,把MS端卸载了,重新安装的时候可能调谐文件中的参数还原默认值造成的,有这种可能么?
symmacros
原文由 tozan(tozan) 发表:
这有可能的,不知道楼主后来是怎样解决的?
