主题:【分享】欧盟玩具安全指令设定玩具中CMR含量限制要求
浏览0 回复0 电梯直达
ponygroup
根据新的玩具安全指令(TSD) 2009/48/EC技术文档指引的内容,从20117月起,玩具产品需要进行化学品安全评估。评估项目必须涵盖各项新的化学品要求,包括可能含有的被归类为具有致癌性、诱导基因突变或有生殖毒性(CMR)的物质。
尽管对化学品法规符合性的严格要求从2013720日才法定生效,但从上述所见,新的玩具安全指令还是表明玩具生产商需在法定生效日期之前提早意识到玩具中CMR的潜在危害。
可挥发的CMR常用于溶剂或作为塑料的单体,因此在含有涂层、塑料(尤其是软塑料)、粘合剂等的玩具或其部件中可能有残留,需要受到特别关注。
玩具产品如果含有软塑料,并且散发出明显气味,则可能会挥发出可挥发的CMR
