比较多,请参考:
美国试验与材料协会(ASTM)标准
ASTM D1776-2004 纺织品调湿与试验标准规程
ASTM D3511-2005 纺织品抗起球及其他表面性能变化试验方法(布鲁西起球试验仪)
ASTM D3512-2005 纺织品抗起球及其他表面性能变化试验方法(任意翻转式起球试验仪)
ASTM D3884-2001(2007)纺织品耐磨性试验方法(旋转式平台 双头法)
ASTM D3885-2004 纺织品耐磨性试验方法(曲磨法)
ASTM D3886-1999(2006)纺织品耐磨性试验方法(充气膜片法)
ASTM D4157-2002 纺织品耐磨性标准试验方法(摆动滚筒法)
ASTM D4158-2001 纺织品耐磨性标准导则(均匀磨损法)
ASTM D4964-1996(2004)弹性织物拉力与伸长试验方法(等速伸长型拉伸试验机)
ASTM D4966-1998(2004)纺织品耐磨性试验方法(马丁代尔磨损试验仪法)
ASTM D5034-95(2001)纺织品断裂强力和断裂伸长试验方法(抓样法)
ASTM D5035-2006 纺织品断裂强力和断裂伸长试验方法(条样法)
ASTM D5489-2001a 纺织品保养说明保养符号的标准指南
ASTM E1613-2004 利用电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP- AES)、火焰
原子吸收光谱(FAAS)、石墨炉
原子吸收光谱(GFAAS)来测定铅的标准试验方法
ASTM E1645-2001 通过电板或微波溶解方法制备用于铅分析干漆试样的标准规程
美国纺织品化学师和染色师学会(AATCC)标准
AATCC 6-2006 耐酸碱色牢度
AATCC 8-2005 摩擦对色牢度的影响:AATCC耐摩擦色牢度测定仪
AATCC 15-2002 耐汗渍色牢度
AATCC 17-2005 润湿剂的评价
AATCC 22-2005 防水性:喷淋试验
AATCC 35-2006 防水性:淋雨试验
AATCC 42-2000 防水性:冲击渗透试验
AATCC 61-2006 耐家庭和商业洗涤色牢度:快速法
AATCC 66-2003 机织物折皱回复性:回复角法
AATCC 70-2005 拒水性:翻转式容器动态吸水试验
AATCC 79-2000 漂白纺织品吸收性
AATCC 82-2001 漂白棉布中纤维素分散液的流度
AATCC 84-2005 纱线电阻率
AATCC 86-2005 印花花纹及整理剂的干洗耐久性
AATCC 88B-2006 重复家庭洗涤后的织物接缝外观
AATCC 88C-2006 重复家庭洗涤后的织物折痕保持性
AATCC 89-2003 棉花丝光
AATCC 94-2002 纺织品中的整理剂:鉴别方法
AATCC 97-1999 坯布和/或印染布可萃取物含量
AATCC 98-2002 含有过氧化氢的漂白浴中的碱
AATCC 102-2002 高锰酸钾滴定法测定过氧化氢
AATCC 106-2002 耐水色牢度:海水
AATCC 107-2002 耐水色牢度
AATCC 109-2005 耐低湿大气中臭氧色牢度
AATCC 110-2005 纺织品的白度
AATCC 111-2003 纺织品耐气候性:暴露在日光和气候条件下
AATCC 112-2003 织物中释放的甲醛:密封广口瓶法
AATCC 114-2005 残留氯引起的强力损失:多样品法
AATCC 115-2005 织物静电吸附性试验:织物对金属
AATCC 116-2005 耐摩擦色牢度:立式旋转沾色仪法
AATCC 118-2002 防油性:耐碳氢化合物试验
AATCC 121-2005 地毯脏污:目测评定法
AATCC 122-2000 地毯脏污:实用沾污法
AATCC 123-2000 地毯脏污:快速沾污法
AATCC 124-2006 家庭反复洗涤后的织物的外表
AATCC 129-2005 耐高湿大气中臭氧色牢度
AATCC 131-2005 耐褶裥色牢度:蒸汽褶裥
AATCC 137-2002 小地毯背面对乙烯地板块的沾污
AATCC 138-2005 清洗 纺织铺地织物的洗涤
AATCC 139-2005 耐光色牢度:光致变色的探测
AATCC 140-2006 在衬垫干燥过程中染料和颜料游移性的评定方法
AATCC 142-2005 植绒织物经重复家庭洗涤和/或投币干洗后的外观
AATCC 143-2006 服装及其他纺织制品经重复家庭洗涤后的外观
AATCC 144-2002 湿加工纺织品中的总碱量
AATCC 146-2006 分散染料的分散性:过滤试验
AATCC 149-2002 络合剂 氨基多元羧酸及其盐类的络合值 草酸钙法
AATCC 150-2003 服装经家庭洗涤后尺寸变化
AATCC 151-2003 污垢再沉积作用:洗涤仪法
AATCC 154-2006 分散染料的热固性
AATCC 157-2005 耐溶剂斑色牢度:全氯乙烯
AATCC 158-2005 全氯乙烯干洗的尺寸变化:机洗法
AATCC 161-2002 络合剂 由金属引起的分散染料色变控制
AATCC 162-2002 耐水色牢度:氯化游泳池水
AATCC 163-2002 色牢度:储存中织物之间的染料转移
AATCC 164-2006 在高湿环境下耐二氧化氮色牢度
AATCC 165-1999 沾色摩擦色牢度:铺地纺织品 AATCC沾色测试仪法
AATCC 167-2003 分散染料的发泡倾向
AATCC 168-2002 络合剂 聚氨基多元羧酸及其盐类活性成份含量的分析 潘酚(PAN)铜法
AATCC 169-2003 纺织品耐气候性:氙弧灯照射
AATCC 170-2006 粉末染料粉尘化倾向的评定
AATCC 171-2005 热水萃取法清洗地毯
AATCC 172-2003 耐家庭洗涤无氯漂白色牢度
AATCC 173-2005 混色:许用小色差的计算
AATCC 174-1998 地毯抗微生物活性的评定
AATCC 175-2003 抗沾污性:绒类地毯
AATCC 180-1997 高温耐光色牢度:日光温度可控仪器
AATCC 182-2005 溶液中染料颜色的相对强度
AATCC 184-2005 染料粉尘化特性的测定
AATCC 185-2006 过氧化氢漂白浴中络合剂的百分含量 潘酚(PAN)铜指示剂法
AATCC 186-2006 耐气候性:紫外线照射和湿度
AATCC 188-2003 家庭洗涤时的耐次氯酸钠漂白色牢度
AATCC 189-2002 地毯纤维中的氟含量
AATCC 190-2003 用活性氧漂白洗涤剂进行家庭洗涤时的色牢度:加速法
美国国家标准学会(ANSI)标准
ANSI Z535.1-2006 美国安全颜色标准(英文)
