主题:【玩转元旦之问题二】查找原因
浏览0 回复10 电梯直达
huaibeijiayuan
液相色谱出现压力下降,保留时间推迟,这是什么原因造成的?
情况说明:
1、仪器没有漏液。
2、开启泵后能正常流出液体。
huaibeijiayuan
coffee8
流动相比例改变,可能会出现这种情况!
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan1积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
coffee8
温度的变化是不是也会产生这样的影响
去年冬天
会不会是单向阀的原因呢?
liushaobo710609
可能原因有:1 你的流动相配制和原来是不是一致
                        2 你的仪器有没有漏液,可以在检测器后测一下流量是不是对的。一般漏液的地方有,管路,泵头密封圈,阻尼器等,细心检查
                        3  你的仪器显示压力是不是稳定,不稳,单向阀有问题,脏了(洗下就好),一般伴随着的现象是液体流量不对
                        4 和原来的使用压力比较,看有没有明显的变化,还有你用的柱子是不是错的,你使用的温度有没有明显的变化(现在是冬天)
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan3积分, 2经验,加分理由:回答正确
柱效不行了
xmqhp
1 你的流动相配制和原来是不是一致
5.有气泡吧,流动相要脱气.
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan2积分, 2经验,加分理由:鼓励参与,但不要与别人相同
小虾米
原文由 xmqhp(xmqhp) 发表:
1 你的流动相配制和原来是不是一致
5.有气泡吧,流动相要脱气.
问的很详细了!
天涯就是天地
阿三
