主题:【玩转元旦之问题四】气相色谱问题
浏览0 回复12 电梯直达
huaibeijiayuan
情景模拟:
      气相色谱仪器在正常使用,突然出现临时停电,然后只好关机。过了2小时,恢复供电,然后开机,升温,稳定,分析样品,发现样品教2小时前峰面积有所下降,排除进样量问题,这是什么原因造成的?你遇到过这种情况吗?
symmacros
重新开机后,先应该将注资老化一下,使里面残留的样品组分赶出来,再测定样品。会不会是柱子里残留物影响有关?
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan3积分, 2经验,加分理由:元旦活动
coffee8
突然断线导致上一针样品没有完全跑出,残留在柱子柱子中
所以开机后首先应该老化柱子
xing-xing
应改就是残留问题
多吹吹阿
arvid2007
用载气将里面的残留物吹走。
雾非雾
如果气相在运行中突然停电,应该迅速把柱箱温度降下来,然后等来电正常后,要烘烤柱子,空走确认仪器的状态后,再正常进样。
曾经试过,突然停电后,如果来电就运行,检测器就能出大大小小的峰的。
huaibeijiayuan
各位可能理解错了,我的意思是在停电前仪器检测样品的峰面积为45万,而停电之后重新开机同一个样品的峰面积为20万,这是什么原因
平凡人
重新开机应该升温老化下柱子吧。停电前的样品可能会有残留在柱内。
去年冬天
一般停电后会重新测的
之前的样品残留肯定会有影响
小虾米
应该是样品残留
yzguo
是因为目标物挥发而导致峰面积变小的。
