主题:【求助】进样量和样品含量的关系?
浏览0 回复11 电梯直达
孤舟蓑笠翁
弱极性毛细管柱,程序升温,N2000工作站,结果采用面积归一化法。
简单说 进样量不同样品的含量不一样。。。
打个比方说,峰高在200的时候:主含量96%,某杂质含量3%。
                    峰高在100的时候:主含量97%,某杂质含量2%
                    峰高在50以下的时候:主含量98%,某杂质含量1%
样品充分混匀了,进样针很好,仪器正常,平行样确认,连续3批规律行出现
这个是为什么呢?是这个样品不适合气相法?还是面积归一化法的问题?是我这样品这样还是所有样品都这样?
秋醉虞阳
面积归一法只是粗略考虑杂质含量,而且不易用于微量杂质检测
wazcq
进样量少了,含量很小的杂质就检不出,主成分含量就大啦
安平
面积归一的时候,主峰的强度一定要足够大。
  峰高200的结果,比100的可信。
  最好让主峰峰高再高些,但是不能平头。
孤舟蓑笠翁
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
不是含量小的杂质没出来,是该出的都出了,就主含量和这个杂质峰在变
雨木霖
独钓寒江雪
原文由 孤舟蓑笠翁(starwar) 发表:
是否有杂质峰被主峰掩盖?
孤舟蓑笠翁
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
是否有杂质峰被主峰掩盖?
没有
孤舟蓑笠翁
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
面积归一化法你用峰高来定量???
不是勇峰高来定量,我只是用峰高来表示进样量的大小
阿宝
chengjingbao
样品含量是与进样量有关的,看计算公式。
但有一个最佳值和范围,需要自己去找。
通常是在要求需要的情况下,选择小进样量。
