原文由 nini2006(nini2006) 发表:
亚硫酸根本身就有紫外吸收啊,为什么会是负峰呢?你这里说的“负电压检测”应该只是指电极反转。也就是说正负极调换位置。
如果你需要负峰,则需要在BGE里添加有紫外吸收的物质使基线抬高,然后再进没有紫外吸收的的样,这样负峰就出现了。
原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:我明白你的意思了。一般是用间接法没错。信号收集的原理还是像我上面说的,但是你可以把它设置成信号正向输出,这样得到的谱图就是正峰了。具体设置如下:PDA Detector initial conditions - Absorbance Signal - Indirect原文由 nini2006(nini2006) 发表:
亚硫酸根吸收很小的吧,我看的文献都是用间接法的啊,BGE是10mMTris+1.5mM均苯四酸+0.5mM二乙烯三胺,这不又有背景电解质,又有电渗流改性剂吗,文献说A BioFocus integrator program with reversed polarity was used to obtain positive peaks
and to record all data.
