主题:【华山论剑第四十一集】这种现象你遇到过吗?奇怪~~
浏览0 回复14 电梯直达
dickwang2008
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我和本网的一位版友(山城药师)交流时,他给我提供了一个供大家探讨的话题,我个人觉得这话题非常好,现与大家共享,也希望各位版友能够积极提出你的观点,分享你的经验。在此感谢山城药师,也欢迎其他版友提供话题讨论。
本话题内容——
在日常工作中,利用液质检测各种化合物,更多的是利用正离子模式检测分子量在200-1000左右的。而对于分子量小于200的化合物,在使用负离子模式检测时,较难达到灵敏度要求。各位版友们有没有好的思路和方法,来解决这个难题?另外一个问题是,这种现象究竟是由何原因引起的呢?
注:禁止灌水观点新颖者重奖
推荐答案:❤厶大三回复于2009/12/04
最近做过水合醛,分子量150左右,APCI源,负离子模式,效果还好。
对于分子量小于200的化合物灵敏度不好,个人认为可能原因:1. 常规的ESI离子化效率不高;2. 液质为了去除溶剂干扰,把这类物质也“处理”掉了。
cqrll
我遇到过一个化合物,分子量100多,负离子模式。采取过浓缩、提高进样量等常规措施,但还是达不到我需的灵明度。我现在正在寻找仪器方面的原因,是不是在这个区域,仪器参数有没有专门的设定?不知大家遇到过这样的化合物没?也请大家指点!
小不董
分子量小于200的化合物,用气质来检测吧,为什么非要用液质呢?
❤厶大三
该帖子作者被版主 dickwang200810积分, 2经验,加分理由:建议 很好
dickwang2008
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
使用气质检测,那得是易挥发的呀!如果难挥发,也不能用气质来检测。
dickwang2008
原文由 cqrll(cqrll) 发表:
我遇到过一个化合物,分子量小于100多,负离子模式。采取过浓缩、提高进样量等常规措施,但还是达不到我需的灵明度。我现在正在寻找仪器方面的原因,是不是在这个区域,仪器参数有没有专门的设定?不知大家遇到过这样的化合物没?也请大家指点!
其实我觉得首先应确定你的仪器能够进行准确定量的质量数范围,每款仪器的定量范围都是不同的。明确这个后,再去找原因。
cqrll
我找到了一份Agilent工程师的资料,是关于提高小于200的负离子模式药物灵敏度的(仪器方面)。
Negtive below 200.pdf
该帖子作者被版主 juju112积分, 2经验,加分理由:感谢分享
lilytrue2003
dickwang2008
原文由 lilytrue2003(lilytrue2003) 发表:
正离子模式呢?为什么不用正离子模式?
我们前提说了,这个化合物只能使用负离子模式检测,而且我们在工作中也的确遇到过这种问题。
tanggangfeng
原文由 dickwang2008(dickwang2008) 发表:
本话题内容——
注:禁止灌水观点新颖者重奖
原因应该像一位朋友说,雾化时损失比较大。 在水相中增加更多的改性剂,像增加氨水浓度,缓冲盐的浓度(前提是在可控范围),让化合物先形成盐,减少其损失。
该帖子作者被版主 dickwang200810积分, 2经验,加分理由:观点不错
19621122zhxl
仪器的灵敏度来讲,负离子模式干扰更少应该更灵敏(性噪比大)。可能还是离子化效率不高或前处理损失掉。
该帖子作者被版主 dickwang20085积分, 2经验,加分理由:观点不错
