延迟体积也可以称作滞后体积:
是指从泵的混合器开始到柱头这一段,影响延迟体积的参数包括泵、混合器,进样器,最后到色谱柱,以及链接系统各部件的接头。
延迟体积大小,影响梯度的效果,越大的延迟体积,改变梯度比例后到达色谱柱的时间就越长,进而影响分析的速度,同时使运行时间周期延长,在低流速下尤其如此。(其中影响最大的部分在于泵的位置,这也是二元泵高压混合和四元泵低压混合的性能指标上的重要一点)
死体积是指从进样器到检测器这一段没有被色谱填料所填充的部分,会导致峰展宽,从而影响分离度。一次进样中,两个组分的保留时间是固定的。若峰展宽大,峰就变矮变胖,分离效果自然受到影响。
扩散效应的峰展宽可以简单理解成样品在管路内向自然左右两端扩散。虽然这个时间很短,但在越高的分析要求下峰展宽带来的影响就越大。
