中华人民共和国进出口商品检验行业标准 中华人民共和国进出口商品检验行业标准
出口水果中氯硝胺残留量检验方法 SN 0280-93
Method for the determination of dicloran
residues in fruits for export
1 主题内容与适用范围
本标准规定了出口水果中氯硝胺残留量检验的抽样、制样和
气相色谱测定方法。
本标准适用于出口柑桔中氯硝胺残留量的检验。
2 抽样和制样
2.1 检验批
以不超过1500件为一检验批。
同一检验批的商品应具有相同的特征,如包装、标记、产地、规格、等级等。
2.2 抽样数量
批量,件 最低抽样数,件
1~25 1
26~100 5
101~250 10
251~1500 15
2.3 抽样方法
按2.2规定的抽样件数随机抽取,逐件开启。每件至少取500 g作为原始样品,原始样
品的总量不得少于2kg。加封后,标明标记,及时送实验室。
2.4 试样制备
将所取原始样品缩分出1kg,取可食部分,经组织捣碎机捣碎,混匀后,均分成两份,
装入洁净容器内,作为试样,密封,并标明标记。
2.5 试样保存
将试样于—18℃以下冷冻保存。
注:在抽样和制样的操作过程中,必须防止样品受到污染或发生任何残留物的变化。
3 测定方法
3.1 方法提要
试样与丙酮一起匀浆,用石油醚和二氯甲烷提取,经弗罗里硅土柱净化后,用配有电
子俘获检测器的
气相色谱仪测定,外标法定量。
3.2 试剂和材料
除另有规定外,试剂均为分析纯,水为蒸馏水。
3.2.1 丙酮:重蒸馏,收集56℃馏分。
3.2.2 石油醚:重蒸馏,收集30~60℃馏分。
3.2.3 二氯甲烷:重蒸馏,收集40℃馏分。
3.2.4 无水乙醚-石油醚(15+85)。
3.2.5 弗罗里硅土:60~100目, 于650℃灼烧4h,冷却后立即转入具玻璃塞的干燥玻璃容
器内。使用前于130℃加热至少5h,趁热转入具玻璃塞的干燥玻璃容器内备用。
3.2.6 无水硫酸钠:于650℃灼烧4h,冷却后,贮存于具玻璃塞的干燥玻璃容器内备用。
3.2.7 氯化钠。
3.2.8 氯硝胺标准品:含量≥99.5%。
3.2.9 氯硝胺标准溶液:用丙酮将氯硝胺标准品配成0.100mg/mL的储备溶液,根据需要用
无水乙醚-石油醚(15+85)配成适当浓度的标准工作溶液。
3.3 仪器和设备
3.3.1
气相色谱仪:配有电子俘获检测器。
3.3.2 组织捣碎机。
3.3.3 移液管:5mL。
3.3.4 多功能微量化样品处理仪及配件(或相当装置)。
3.3.5 微量注射器:10μL。
3.3.6 具塞刻度离心管:5.00mL。
3.3.7 微型层析柱:150mm×7mm(id)玻璃柱,带有10mL储液斗。在柱底塞入少量玻璃棉,然
后依次加入1.0g弗罗里硅土、0.5g无水硫酸钠,轻轻敲打装实。用前经10mL石油醚淋洗。
3.3.8 快速混匀器。
3.3.9 离心机: 4000r/min。
3.4 测定步骤
3.4.1 提取
称取约1g(精确至0.01g)经捣碎、混匀的试样于8 mL离心管中,加入2mL丙酮,快速混
匀1min, 3000 r/min离心2min,将上清液转入20 mL离心管中。残渣再用2mL丙酮同上提取
一次,合并提取液。于丙酮提取液中加入2mL石油醚和2mL二氯甲烷,快速混匀提取。3000
r /min离心2 min,用尖嘴吸管将上层有机相转入另一20mL离心管中。在下层水相中加入
0.2g氯化钠并快速混匀至大部分氯化钠溶解后,再用2×2mL二氯甲烷提取两次,每次提取
不得少于1min,合并提取液于20mL离心管中。加入1g无水硫酸钠至提取液中,混匀(1min),
离心(3000 r/min,2min),脱水后转入另一20 mL磨口离心管中,再用2mL二氯甲烷洗涤硫
酸钠,洗涤液并入磨口离心管中。在多功能微量化样品处理仪或相当装置上,于小于等于
40℃温度下减压浓缩至干。
3.4.2 净化
上述残渣以1.0mL无水乙醚-石油醚(15+85)溶解并移入层析柱(3.3.7)上,待液面降至
无水硫酸钠表面时,弃去上述流出液。然后用5mL无水乙醚-石油醚(15+85)洗涤离心管,
洗涤液倾入层析柱(3.3.7)上进行洗涤,用具塞刻度离心管收集洗脱液,准确收集5.00mL。
混匀后供测定。
3.4.3 测定
3.4.3.1 色谱条件
a. 毛细管色谱柱:0.5μmSE-30, 20m×0.53mm(id)熔融石英柱;
b. 色谱柱温度:180℃;
c. 进样口温度:250℃;
d. 检测器温度:300℃;
e. 载气:氮气,纯度≥99.99%;柱流量:25mL/min;尾吹气流量:40mL/min;
f. 进样方式:直接进样,不分流。
3.4.3.2 色谱测定
根据样液中氯硝胺残留浓度,选定峰高相近的氯硝胺标准工作溶液。标准工作溶液和
样液中氯硝胺的响应值均应在仪器检测线性范围内。标准工作溶液和样液等体积参插进样
测定。在上述色谱条件下,氯硝胺的保留时间约为3.5min。
3.4.4 空白试验
除不加试样外,按上述测定步骤测定。
3.5 结果计算与表述
用色谱数据处理机或按下式计算试样中氯硝胺残留含量:
h·c·V
X= ─────
hs·m
式中:X——试样中氯硝胺含量,mg/kg;
h——样液中氯硝胺的峰高,mm;
hs——标准工作溶液中氯硝胺的峰高,mm;
c——标准工作溶液中氯硝胺的浓度,μg/mL;
V——样液最终定容的体积,mL;
m——称取的试样量,g。
注:计算结果需扣除空白值。
4 测定低限和回收率
4.1 测定低限
本方法测定低限为0.025mg/kg。
4.2 回收率
回收率实验数据:氯硝胺添加浓度在0.025~0.25mg/kg范围内,回收率为81.0%~
109·4%。
附加说明:
本标准由中华人民共和国国家进出口商品检验局提出。
本标准由中华人民共和国湖南进出口商品检验局负责起草。
本标准主要起草人袁智能、黄志强、戴华。
中华人民共和国国家进出口商品检验局1993-12-28批准 1994-05-01实施
