主题:【求助】土壤中的硒如何用前处理,用什么仪器才能准确分析呢
浏览0 回复28 电梯直达
envirend
    如题,我们目前还找不到合适的前处理办法,做得结果都比标样低,但土壤消解的还算完全。
该帖子作者被版主 小石了了5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论
qq250083771
直接用硝酸 高氯酸消解  实在不行加点盐酸  不会有问题吧?用AFS测定  或者按照国标来吧
envirend
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
  谢谢,能不能说得具体些? 至于国标,我还没有看到过--能不能共享一下。
qianguiyun1
subo01
原文由 envirend(envirend) 发表:
我们做过食品蔬菜中的硒。如果想了解的话可以交流,回头我把以前做的资料找找详细给你说说。
envirend
原文由 subo01(subo01) 发表:
好的,等你 好消息。请说的详细些,如何时何温度加什么试剂。
envirend
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
我们用石墨炉测过玻璃里的硒。
玻璃里的硒含量高低如何?有无做这方面的标样? 能否分享一下你们的消解过程? 谢谢
qianguiyun1
我们用石墨炉测过玻璃里的硒。
含量只有几十PPM。没有标样。
envirend
我们用石墨炉测过玻璃里的硒。
含量只有几十PPM。没有标样。
含量20个ppm也不算低,土壤的几十个标样,大都是几个ppm。
subo01
原理:样品经过消化后,在一定的酸性条件下,硼氢化钾使硒(Ⅳ)还原成H2Se挥发出来,用邻菲啰啉铁(Ⅲ)溶液吸收,以分光光度法测定被H2Se还原生成橙红色邻菲啰啉亚铁来测定硒的含量,检测波长505nm
样品前处理:准确称取样品20.0g于三角瓶中,加入2.0ml浓硫酸,加几个玻璃珠,电炉上消化。空白中加入2.0ml浓硫酸,加几个玻璃珠;标准中加入10ppm的硒标准5.0ml2.0ml浓硫酸,加几个玻璃珠,空白、标准同时做。消化完成后,加入适量蒸馏水,赶酸。然后定容至50ml,即为待测液。
envirend
谢谢哥们,能不能分享一下你的温度以及时间呢?
