主题:【讨论】实验室用化学药品、基准物质、高纯试剂的有效期问题
浏览0 回复32 电梯直达
xiao520
最近查了许多有关化学药品有效期的资料,学习到了很多知识,关于有证标准物质(CRM),证书上有使用期限,但关于标准物质(RM)以及其他化学药品,药品标签上没有标注有效期,就很难考证其有效期限,在网上查到的化学药品有效期一般判定原则是:
一般情况下,化学性质稳定的物质,保存有效期就越长,保存条件也简单。初步判断一个物质的稳定性,可遵循以下几个原则:
  无机化合物,只要妥善保管,包装完好无损,可以长期使用。但是,那些容易氧化、容易潮解的物质,在避光、荫凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5年)内保存,具体要看包装和储存条件是否合乎规定。
  有机小分子量化合物一般挥发性较强,包装的密闭性要好,可以长时间保存。但容易氧化、受热分解、容易聚合、光敏性物质等,在避光、荫凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5年)内保存,具体要看包装和储存条件是否合乎规定。
  有机高分子,尤其是油脂、多糖、蛋白、酶、多肽等生命材料,极易受到微生物、温度、光照的影响,而失去活性,或变质腐败,故此,要冷藏(冻)保存,而且时间也较短。
  基准物质、标准物质和高纯物质,原则上要严格按照保存规定来保存,确保包装完好无损,避免受到化学环境的影响,而且保存时间不宜过长。一般情况下,基准物质必须在有效期内使用。
说到基准物质的有效期,我查了一下本实验室的基准品,均没查到其有效期,咨询过一位前辈,说长期稳定的物质才可以作为基准物质,因此长期有效,无有效期。不知这种说法正不正确?
高纯物质是我们实验室作为标准品的另一种,不知高纯物质又是什么样的一个概念,与基准物质、标准物质有何区别,保质期又怎么算呢?
进口的一些标准品,如Sigma,Fluka公司出的,也没有标注有效期限,这种情况下该如何定义其有效期?
该帖子作者被版主 与我常在2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
rongzhichen
原文由 xiao520(xiao520) 发表:
rongzhichen
一般是有有效期,生产日期,失效期的
有标准证书吗?看标准证书上
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
xiao520
原文由 rongzhichen(rongzhichen) 发表:
一般是有有效期,生产日期,失效期的
有标准证书吗?看标准证书上
没有证书,标签上也没注明有效期
rzbcrzbc
的确,在试剂上很少有标注有效期的,关键靠自己掌握,尽量缩短使用期
xiao520
原文由 rzbcrzbc(rzbcrzbc) 发表:
掌握的原则是什么呢?
xiao520
xiao520
xiao520
lavender0301
我们这一般这么规定没开瓶的固体试剂一般为3-5年(生产日期),开瓶后为1-2年(以开瓶日算起);
没开瓶的液体试剂一般为3年,开瓶后为1年;
2010/9/26 10:22:44 Last edit by lavender0301
凡心点点
很多试剂都没有标有效期的,不知道有效期多长时间?
