主题:【求助】7890A 气路图
浏览0 回复18 电梯直达
yzycsy
各位用过7890A的请帮帮忙,我用氮气做载气,检测器是用FID(氢气、空气),机器后面的两个阀应该如何设置呢!!
昨天我把氮气的管线阀处于横着状态,氢气的阀处于竖立状态,结果点火失败了!!想请教大家是不是有问题啊!!!
见上图!!!
天天洗碗
安捷伦的气相没见过有这种阀啊?
是最新技术?
如果是最新技术,个人认为应该是和气体管路方向一致应是顺通的
2010/5/7 20:19:31 Last edit by binglang1985
symmacros
如楼上所讲,图上的阀方向是关闭的,方向一致应是顺通的。
楼主能不能上传张比较完整的仪器背面的管路和阀的图,让见识见识。
yzycsy
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢你的答复,主要仪器的背面太靠近墙壁里面了,根本就看不到,所以我是用手机放到里面拍出来的啊!!
PPeter
阀门上画着箭头,应该是指示气流方向的,竖直应该是通气
coffee8
楼主的阀是外接的气路阀,应该是顺着管路方向是开的!
塑料手柄上有箭头,这样横着应该是关闭的!
2010/5/8 10:36:51 Last edit by coffee8
大黄
外接的截止阀,swagelok,横着是关着的,
在仪器面板上看看有没有流量即可,点火失败也有可能是各气体配比有问题的
chengjingbao
原文由 yzycsy(yzycsy) 发表:
见上图!!!
这是阻断阀,顺为通,横为断,箭头所指为气流方向!您打横,也就是关闭了气源通道!
搞仪器,先懂气路!
该帖子作者被版主 binglang19852积分, 2经验,加分理由:应助有奖!
蚊 子
给大家看看我的7890后面的气路,可以在氦气 氢气 氮气三种载气方便切换
那个阀门叫球形阀,卖的还蛮贵的,安捷伦官方报价要1000多一个,横着就关闭了
现在上面那个图是用氢气做载气的状态
该帖子作者被版主 binglang19853积分, 2经验,加分理由:图文并茂,很具体
蚊 子
这台是工程师帮忙装的 装的比较漂亮 也是可以在氦气 氢气 氮气三种载气方便切换
蚊 子
放仪器的实验台必须与墙壁留有半米以上的距离,不然不方便维护了!
