原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 sky324(sky324) 发表:原文由 sky324(sky324) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
注意:你仪器的检测器测温电阻接触不良,虽然你后来开机后有正常。请你将右侧板拆开将检测器控温电阻重新固定下。
好的,先试试看!还是仪器分析论坛色谱的人多,小木虫都没人回答!
重新固定一下,开机试运行,一切正常叻!呵呵呵!谢谢,灰常感谢!
谢谢你的信息反馈.
原文由 sky324(sky324) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 sky324(sky324) 发表:原文由 sky324(sky324) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
谢谢你的信息反馈.
昨天开机进行色谱柱的老化,没有问题。今天开机,又出现以前的问题。
请问一下,有什么好方法可以把它固定的更近一些吗?
