主题:【谱图】请高手看看我的基线怎么了?
浏览0 回复12 电梯直达
sdu205
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
大家帮我看看,下面的图是关掉淋洗液、抑制器、去掉柱子纯水冲洗五六小时后的图,是我的检测器有问题吗?
推荐答案:ionbaby回复于2010/05/07
不规则噪声,基线不稳,压力跟流速也不成比例,怀疑电导检测池里存在气泡或者有杂质污染。
补充答案:
small_fish回复于2010/05/07
检测器应该有问题吧
coffee8回复于2010/05/08
看来像是检测器的问题呀!
xueyanchun回复于2010/05/08
也许是抑制器有问题
star_05240721回复于2010/05/11
看来像是检测器的问题呀!
sdu205
ionbaby
rubyyuan8006
sdu205
原文由 ionbaby(ionbaby) 发表:
  我这是除掉柱子和保护柱之后的系统,是不是应该不成比例啊?
sdu205
原文由 rubyyuan8006(rubyyuan8006) 发表:
我也碰到过这样的问题,长时间冲柱子后就好了
  请问您冲了多长时间啊?我这个图是没有柱子、抑制器情况下,纯水冲了几个小时的,
small_fish
ionbaby
原文由 sdu205(sdu205) 发表:
就是说的没有柱子时系统压力,也不该流速大了压力小了。可能存在气泡呢,就看压力变化稳不稳定等
coffee8
xueyanchun
IC_007
像是残余在管路中的盐造成的,楼主为啥要测试这个项目呢?  接上色谱柱,分析走样的时候,基线不正常么?
