老兵回复于2010/05/09
721分光光度计操作规程
1、预热:开机预热30分钟后才能进行工作。
2、预热后,调节波长旋纽,选择需要波长。
3、置入空白:改变试样槽位置让不同样品进入光路。
测定透射比:
①粗调100%T→调零→调100%T。调整100%T:将用作背景的空白样品置入样品室光路中,盖下试样盖(同时打开光门),按下100%键即能自动调整100%T;调零:打开试样盖(关闭光门)或用不透光材料在样品室中遮断光路,然后按0%键,即能自动调整零位。
②置入样品:改变试样槽位置让不同样品进入光路。
③读出数据。
测定吸光度:
①调100%T、0%T。按测定透射比步骤①。
②置标尺为“吸光度”。
③样品置入光路:改变试样槽位置让不同样品进入光路。
④读出数据。
4、样品的吸光度测定时,比色皿内溶液应先装低浓度再装高浓度。
5、测定中,需要大幅度改变波长,在调整“0”和“100%”后,稍等3-5分钟,待稳定后,重新调整“0”和“100%”即可测定样品的吸光度。
9、测完后,取出比色皿,切断电源,检查比色皿座内是否有滴落的溶液,仪器表面也应检查是否有溶液残留。把硅胶包放入比色皿,合上暗箱盖。
10、认真填写仪器使用登记表和项目分析原始记录。
