主题:【求助】请教:原子荧光测Hg和AS的检出限是多少?
浏览0 回复8 电梯直达
jcjerry
本人为原子荧光新手,请教各位前辈,Hg和AS的检出限是多少?我们测的Hg检出限为0.03,AS为0.5,是不是太高了?有什么办法能把它降下来吗?谢谢。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
清水寒烟
楼主问的是方法检出限,还是仪器检出限,是什么样品的检出限,不同样品检出限也不一样,不同型号仪器检出限也不同。
coffee8
楼主的这个检出限是怎么算出来的呢?
能不能说一下过程?
jcjerry
我指的是仪器检出限,AF7500东西原子荧光,自测Hg仪器检出限为0.03PPB。似乎检出限太高了。
具体作法,就是连续测11次空白SD值,其均值的三倍为检出限的SD。
欢迎各位交流。
jcjerry
chemistryren
还可以了。。我们的汞是0.05微克/升,砷0.5微克/升。
queece
水的用最低检出浓度吧,食品的是用三倍的标准偏差/Kb
fengxueyixiao
1、仪器检出限我是这样做的:连续测11标准空白(标准曲线标准溶液的0点),得到11个标准空白的荧光值,计算标准偏差S,再除以斜率K,即仪器检出限=11S/k,单位为ng/ml。
2、方法检出限我是这样做的:连续测11样品空白(由于实际中很难找到样品空白(不含被测元素的样品),所以一般以试剂空白代替了),得到11个样品空白的荧光值,计算标准偏差S,再除以斜率K,即方法检出限=11S/k,单位为ng/ml。
wangjunyu
原文由 jcjerry(jcjerry) 发表:
欢迎各位交流。
hg一般要做到0.005
