紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】分光光度法测定时背景干扰
浏览0 回复7 电梯直达
wxl606
    我用分光光度法测定一个化学反应的反应(原料)残留量时,反应产物在原料的的最大吸收波长处有较强的吸收,需要怎样消除产物对测定的影响?
我采用标准曲线法,再用标准加入法建立校正曲线进行校正可以吗?
coffee8
可以选择别的波长测定。
光谱分析是如果最大吸收波长下有较大干扰,可以选择次灵敏波长进行测定。
避开干扰因素!
初学者&九点虎
1 看能否分离,如果不能分离,考虑2
2 选择次灵敏波长,避开干扰,如果不行,考虑3
3 看是否有肩峰,考虑采用导数,建议试试二阶
2010/5/9 8:05:04 Last edit by zhouyuhu
初学者&九点虎
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
可以选择别的波长测定。
避开干扰因素!
说的很对,选择次灵敏波长要综合考虑灵敏度和干扰
初学者&九点虎
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100509/2544538/
我专门为楼主解析了一下,希望对你有帮助
tutm
用色谱分离进行分析吧,分光光度法很不容易做的,除非你的转化率不高、残留量较大,才可能测得较为准确。
初学者&九点虎
wxl606
经过试验,采用①标准加入法和②标准曲线法,结果样品1是①方法0.9%,②方法1.0% 相差不大;但样品2①方法0.1%,②方法0.2% 相差就比较大了,
而我希望的是残留越小越好,希望指点
