紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】钨灯和新更换的氘灯同时能量不足,求助
浏览0 回复16 电梯直达
joefang
如图,钨灯亮,但能量不足,氘灯亮,同样能量不足,更换新钨灯(杂pai ,各参数一样),更换新氘灯。重新开机,
自检,问题一样。请教 (1)一定要钨灯能量够,氘灯才能正常工作吗?据说钨灯亮了才有能量使氘灯启动的。
(2)现在购买了新的OSRAM钨灯(未到货),除了钨灯能量不足还有其它原因引起上述情况吗?或者有其它的原因?
xing-xing
1、能量不足,需要换灯啦。
2、一般钨灯能量够,氘灯才能正常工作。
  钨灯可以使用... ...
ghostermen
2个灯同时能量不足灯坏的机率不大,一般是挡光了,看看你的光斑有没有进入狭缝,看看样品池那边有没有东西挡光,看看滤色片有没有发霉。要不就是电源板坏了。
tutm
ghostermen先生说的在理,两个灯同时能量不够,更可能的原因应该是光路上的问题。
joefang
原文由 joefang(joefang) 发表:
谢谢上面朋友的解答,刚才打开了机箱,发现里面很干净,但在光源位置的反射镜很花(两块都花),用酒精刷很亮,但酒清挥发后又再次很花了。
有可能这种情况引起吗?
箱内情况
箱内的反射镜都很亮。
tutm
完了,那是表面氧化了,要换反射镜了(光源边上大概是准直镜吧)
uv-vis
可能使用多年了吧  镜子表面氧化就只能更换了 我也碰到过
pfz1985
锐飏
紫外出现最大的问题就是能量的问题,所以顺着这个思路去考虑和仪器能量有关的各个部分就一定能够解决的。
joefang
谢谢上面朋友的帮助!
仪器公司打来电话,按技术员的要求检查了电路上的保险丝,正常,按技术员的说法,应该为电路有问题。只能找他们来修了。
他说:灯能亮就不太可能真正的能量不足。
小余儿
