主题:【原创】岛津有没有顶空装置?最好和GC Solution兼容!
浏览0 回复17 电梯直达
阿宝
想购买和GC-2010搭配的顶空进样装置,最好能和solution兼容。
richies
小卢
sjw428
阿宝
原文由 sjw428(sjw428) 发表:
岛津2010,给我感觉就是垃圾
先不说是不是垃圾,就说有没有用过和这个仪器搭配的顶空装置吧。
yijian_zq
qqqid
顶空进样器和工作站不存在兼容性问题,一般顶空进样器接收仪器的READY信号,进样时,发送启动信号给仪器,仪器再发送启动信号给工作站。
顶空进样器就是一收一发两个信号线,最多再加个error出错信号,工作站有error信号输入接口就可以。
richies
楼主的意思是,所有的参数设置都要用岛津的软件来进行是吧?这种兼容问题最好直接问岛津,别人跟你说了可以,即使破解了软件,岛津不认可的话,也是侵犯支持产权的
记得以前,有个公司做出了可以控制岛津LC10的软件,后来被岛津告了
阿宝
最好就是给GC SOLUTION加个控制模块直接控制顶空的所有参数就可以了。
没用过顶空,可能个别地方表述的不是很到位。
风铃
我用的是GC-2010配DANI的顶空,GC-solution工作站,用了两年,感觉还是挺好的
lei823
是想反控吗?岛津没有单独的顶空,但有一个三位一体的,AOC-5000,是固相微萃取,液体自动进样,顶空进样三位一体的,支持GC-solution,其他岛津推荐的是丹尼和PE的顶空,国产中兴汇利的也可以用!
