紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】想测发光材料的CIE图,请教各位
浏览0 回复11 电梯直达
zouhua1210
悬赏金额:60积分 状态: 已解决
我是做发光的新人,很多不知道,向大家请教。不知道紫外分光光度计能不能测色坐标?如果能测怎么测?还有如果不能测应该用什么设备测呀?
特别想知道这个CIE用什么设备测,怎么测,哪儿可以测这些,谢谢大家呀。
推荐答案:tutm回复于2012/03/31
应该可以测的,色坐标是以测到的光谱曲线计算出来的,分光光度计配上色度计算软件就能测。
仪器配置条件可以咨询一下安捷伦,PE、岛津等生产厂商
补充答案:
lh2000d回复于2012/05/07
1. 很肯定的告诉您,分光光度计可以满足要求
2. 关于CIE(国际照明委员会)及颜色您可以参考 http://baike.baidu.com/view/475172.htm
3. 具体怎么测可以参照GB/T 3979-08及其引用的其他相关标准,具体如何操作取决于您的样品状态及所配的采样附件
4. 最终三刺激值、色品坐标,Lab值等都是要通过计算才能得到,如果自己够牛可以根据GB/T 3979-08标准提供的相应数据自己在Excel里面编写计算模板,当然也有相应的专门针对色度计算软件
祥子回复于2012/03/31
我觉得也是可以测的,因为分光校准波长,就是寻找氘灯的峰值波长,广义的说就是某个颜色。
不过这个确实像tutm老师说的,必须有相应软件才行。
普通分光是没法测的。光源有发射谱,光栅有衍射谱图,检测器有响应谱图,除了光源,其他的都需要事先校准后,才能知道光源的谱图。
vandyke回复于2012/04/06
这类仪器叫光谱测色仪。或者是扫描光度计。德国SPECTRO320便是其中的佼佼者
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
mengzhaocheng
zouhua1210
tutm
祥子
原文由 tutm(tutm) 发表:
悠旸
tutm
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
他这个测的应该是光源色,分光光度计直接测是不行的,要有附件或做适当改装。后分光的仪器容易些,好像有专门的类似荧光光度计的仪器,但是这种专门的仪器只能测强度没有计算色度软件。
祥子
原文由 tutm(tutm) 发表:
光源色不是光源发出的光的颜色吗?或者光源发出的波长。
2012/3/31 20:18:55 Last edit by nemoium
luminescence
vandyke
lh2000d
