主题:【讨论】关于合格一词,用英语乍么表示?
浏览0 回复14 电梯直达
KingDz
我们做检测的,会遇到各种各样的检测项目,在做完试验时,单项判定合格或者结论合格,合格一词用英语乍么表示呢?
是用Pass?
Qualified?
comformity
positive?
eligibility?
还是用其他的什么词来表示?
小鬼当家
〓疯子哥〓
〓疯子哥〓
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
Pass
简单易懂
pass是动词吧
poorlittle
For reporting :
The test result complies with (the requirement as stipulated in) Clause XX of GBXXXX-XX
容百川
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
For reporting :
I think this translation is better
依风1986
PASS,一般报告结论都是这样,不过后面基本就有具体说明
KingDz
For reporting :
这个做为单项结论有点烦锁呀
poorlittle
For listing the test results in table form, a comment of “pass” or “fail” can be remarked in the column of compliance
joyceyang
joyceyang
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
Pass
简单易懂
pass是动词吧
也有名词的意思.
