主题:【讨论】锌、铜、铁到底有没有毒?——对“卫生部拟废止食品中锌铜铁限量卫生标准”的质疑
浏览0 回复17 电梯直达
〓疯子哥〓
刚刚看到一条新闻,说卫生部可能要废止铜铁锌的限量标准,这就会导致一个疑问,铜铁锌到底有没有毒?放开限制会不会导致食品中的这些元素超标?欢迎大家对此事件发表自己的看法。
相关新闻:
根据《食品安全法》和国务院办公厅《食品安全整顿工作方案》要求,卫生部组织开展了食品中污染物安全标准修订工作。经研究并参考国际食品法典标准,拟不再将锌、铜、铁作为污染物指标,拟废止《食品中锌限量卫生标准》(GB13106-91)、《食品中铜限量卫生标准》(GB15199-94)、《食品中铁限量卫生标准》(GB15200-94)三项标准。
如果大家有意见需要反馈可以给卫生部发传真或邮箱
传真010-67711813或电子信箱food204@163.com
快乐
完全放开后,如果相关的政府部门不加予引导,会导致出现过量添加,对人体不好。
〓疯子哥〓
铜铁锌是重金属吧?照此以往以后的其他重金属是不是也不加限制了?人体对重金属有抗干扰能力???
无名
莫若采取类似肯定列表的形式,可以的才允许添加使用;查出不是列表中的,直接不合格判定。
天天洗碗
小鸟飞翔
看样子现在这些不是问题,但是这些方面一放松,可能会出大问题。
PPeter
赵云
适量就没有毒,过量就会有负面影响,就会有“毒”!
沙漠之舟
youyuh2005
肯定不行啊如果把重金属加到食物里面就等于慢行自杀啊
huangjujian
