主题:【求助】耐驰TG问题(曲线向上漂移)
浏览0 回复11 电梯直达
suliaocailiao
用空坩锅作的“修正+样品”即基线补偿,在高温区会出现曲线向上漂移,样品量填写5mg,最大的时候可向上漂移到101%左右,这个是什么原因,基线扣的不好么?
人来人往
xiaxia29
tutm
用新的坩埚灼烧一下后,重新做个基线,再看看能否补偿掉
KK-yiqi
空坩埚的话,重量应该输零啊,是仪器规定必须输重量吗?输零后看质量漂移多少?
suliaocailiao
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
用的是“修正+样品”模式,所以得输入重量,因为需要计算失重率,我觉得正常来说应该是平直的一条直线,因为没有失重啊
suliaocailiao
原文由 tutm(tutm) 发表:
由于基线刚作了一个月,所以我还以为基线不应该有问题,看来我应该检查一下基线了。
playboy5046
如果单纯是怀疑基线问题的话,你可以试试在分析软件中,把基线扣除去掉,看看曲线会变成什么形状。不过一般情况下,不会出现这种情况,可以考虑一下坩埚问题,再个 你的高温区所指的有多高?
suliaocailiao
原文由 playboy5046(playboy5046) 发表:
一个是我还不知道如何在分析软件把基线扣除去掉,另外去掉意义是什么?
我通常也就是作到900℃
playboy5046
原文由 suliaocailiao(suliaocailiao) 发表:
我通常也就是作到900℃
在TG曲线中,点击曲线,会发现“修正”标识处划有一对勾,去掉对勾即可,或者可以在点击曲线的时候,点击显示修正曲线,这样可以看到在没有修正基线的情况下,其仪器所测出的真实曲线,不过一般情况下,基线都是相对比较光滑和平直的,故去掉以后变化不会太明显,其实没有太大的具体意义。
该帖子作者被版主 free3653积分, 2经验,加分理由:应助
crystalsnake
449系列基线再现性相差百十几个微克很正常的啊。
只能建议你加大样品量了
