主题:【求助】测定矿石中的铜遇到的问题
浏览0 回复0 电梯直达
leihanyun
各位大侠好,我是从事测定矿石中的金属元素分析的。我在测定铜的时候遇到好些问题,我是用碘量法,硫代硫酸钠来滴定的。但是不同的样品的过程表现不一样。水渣(1平方左右的鼓风炉煅烧铜出来的的)在用硫代硫酸钠滴定时,滴定终点是蓝色褪去,但是放置一下后,溶液的颜色依然又返回来,变成深红色类似的颜色,这是什么回事呢?
还有分析手册上说在滴定溶液变成浅蓝色,加入1毫升400克每升硫氰酸钾溶液让样品溶液蓝色加深,然后再滴定到蓝色褪去。可我看到书上说这个硫氰酸钾溶液要加入0.04摩尔每升的碘溶液和2克每升的淀粉溶液用硫代硫酸钠溶液来滴定,这一点我就搞不懂了,我在滴定样品溶液的时候是加入滴定后的硫氰酸钾溶液,还是加入未滴定的硫氰酸钾溶液,这样的话硫氰酸钾溶液的浓度不就不对了吗?很多疑问,极需解答。谢谢!
