主题:【求助】酯类不出峰
浏览0 回复14 电梯直达
Insp_c86406cd
柱子是Rtx-5 Amine,FID检测器。碳酸二乙酯用DMF溶解后进样,起始80度,每分钟10升温到120度,只看见DMF峰,没有其它任何的峰。升到290度测试2-氧代羧酸乙酯也没有出峰。这种柱子对酯类不保留吗?
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
lhl
不保留才会快速出呢。考虑浓度是否太小和分流比是否太大,另外柱温再提高些试试
检测老菜鸟
沸点152 沸点128,出峰在DMF之前,调低柱温,提高进样量。
WUYUWUQIU
十七
安平
Insp_c86406cd
原文由 lhl(lhl8595) 发表:不保留才会快速出呢。考虑浓度是否太小和分流比是否太大,另外柱温再提高些试试
减小分流比调整温度之后碳酸二乙酯的峰出来了,原来裹在dmf峰里了。但是另外一个,2-氧代环戊羧酸乙酯还是不出峰,沸点大概240左右。我从200度每分钟20度升温到280度,保留15分钟,出来是这样的:
yzguo
手机版: 酯类不出峰
