主题:【讨论】安捷伦气相色谱进样针堵塞如何疏通?
浏览0 回复23 电梯直达
绝版少爷
个人使用安捷伦气相色谱自动进样针多年,至今仍无法解决堵塞的问题,现请各位大神讨论一下,如何解决?(拥堵物为涤纶PET经过乙醇胺160℃胺解后再加异丙醇萃取后的离心澄清溶液)
light2357302
yzguo
设置为进样后使用与之完全互溶的溶剂,进行多次清洗,应该可以。
yifan1117
PAEs
绝版少爷
用乙醇与丙酮清洗可以吗?
试了,这个不行
绝版少爷
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
您这个是改善方法,防止堵针,可是现在我需要解决已经堵了的针
绝版少爷
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
用相同溶剂超声可以试试?
主要我这个溶剂时间一久就凝固,超声也试了,不行
绝版少爷
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
用有机溶剂(正己烷,乙醇,丙酮等)浸泡下试试
注射器针头与针筒之间有粘结,如果浸泡这个位置,针头与针筒脱离,针就不能用了
安平
    堵塞的估计没有什么好办法了。
    试试三明治进样方式如何?
