原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:我感觉应该是堵了,PE的机器那个地方容易出问题。打开炬室的门,拿个螺丝刀就可以拧出来了,不过拧出来之前最好那个笔在切割器固定的地方作记号,要不然等一下不知道该装到哪个位置。之前我们拆轴向观测窗就要拆了那个切割器。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是不是切割气出口部分堵了?
其实本来还是正常的,就换了一瓶气后,老是点不着火,后来连换三瓶都点不着,最后把前面用的,还剩一点的气瓶换上去,就回恢复了,开始判断是气体不纯,后来又换了一瓶,点等离子体正常,就是尾焰斜了,大约10分钟后提示切割气压力不足,熄火,后来重新检查管路,压力,都很正常。就是尾焰切割斜了。
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
是PE的吧,把尾延切割装置取下来洗一下,用酒精擦擦,估计是空压机不太好或过滤器要更换了
一眼看破,您说的那个装置我们从来都没洗过,一直感觉我们的空压机质量不咋地。待会儿去看看怎么取下来。判断过滤器是否更换是要看上面的颜色识别吗?
就是一个连着气管的金属块,在拘管尾部下面。
过滤器我也没换过,只是听工程师将要倒过来去去水,具体没搞过,你直接问PE的工程师吧
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:我感觉应该是堵了,PE的机器那个地方容易出问题。打开炬室的门,拿个螺丝刀就可以拧出来了,不过拧出来之前最好那个笔在切割器固定的地方作记号,要不然等一下不知道该装到哪个位置。之前我们拆轴向观测窗就要拆了那个切割器。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是不是切割气出口部分堵了?
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:不难装的,放心吧。但是轴向观测窗可能会比较难拧出来,当时我费了九牛二虎之力才弄出来的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:我感觉应该是堵了,PE的机器那个地方容易出问题。打开炬室的门,拿个螺丝刀就可以拧出来了,不过拧出来之前最好那个笔在切割器固定的地方作记号,要不然等一下不知道该装到哪个位置。之前我们拆轴向观测窗就要拆了那个切割器。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是不是切割气出口部分堵了?
会不会因为我的操作而装不回去了,到时候就麻烦了。好不好装?
