原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 slowly33(slowly33) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
个人认为:第二个峰后基线下降明显,主要是因为分解后形成的新产物,比热容显著改变所致。
但是我之前做过的结果,还有第二个峰之后出现上扬的。
这个图好像是有问题的,200-500度明显在增重,这一现象应该能说明这次测试的结果是不可靠的。
STA的DSC基线重现性是比较低的,估计还是各次测试前仪器平衡还不够。
这个仪器两次测试的间隔时间应该最好让它完全冷到室温,比如3个小时以上,这样才能获得较好的重现性。
原文由 slowly33(slowly33) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 slowly33(slowly33) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
基线重现性是两边都是空坩埚和坩埚里面有样品时,坩埚的DSC曲线相同吗?
200℃——500℃之间有质量增加会不会是样品吸收了空气中的物质,或者气流所致?
那你认为第一张图的DSC曲线是有基线漂移吗?
