主题:【求助】DSC测试技术问题咨询
浏览0 回复8 电梯直达
tjfwg
有用过 耐弛DSC204F1的吗?
-150~220, 10oC/min升温,在-90oC左右温度曲线发生偏着,即非线性升温,而用DSC200F3却没有这样的问题。工程师先说是升温过程中开机械制冷的原因,后说是程序设置了开始等待的原因,我都试过了,还是一样,而且这样的说法就不合理。
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
相同条件做一条空坩埚基线看看,是样品因素还是仪器因素?机械制冷不是一直开着的吗?
tutm
你这是机械制冷和液氮冷却同时使用?
建议你到了-150后将机械制冷关了再升温试试,也许是两种制冷装置不容易协调好造成的
tjfwg
机械制冷只能到-89°C,液氮制冷到-150, 升温过程中开不开机械制冷都这样。
我再试试空坩埚吧。
tjfwg
tutm
估计空坩埚也会这样。
也许和测控温方式有关。
不知你原来是不是选了STC?
在新建测试文件时改变一下STC选项试试。
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
估计空坩埚也会这样。
也许和测控温方式有关。
不知你原来是不是选了STC?
STC在整个实验过程中都会起作用吗?
tutm
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
估计空坩埚也会这样。
也许和测控温方式有关。
不知你原来是不是选了STC?
STC在整个实验过程中都会起作用吗?
是啊。
设定了STC选项,仪器升温的速度就由参比下热电偶测到的温度控制了。
如果没选,则由加热炉内热电偶控制了。
不管原来他们是怎样设的,改一下会不一样,或许就解决了。
人来人往
