主题:【第六届原创】亲自验证家用自来水Cr6+达标
浏览0 回复63 电梯直达
灵境一动
该帖子已被zsj201204设置为精华;
维权声明:本文为v2739894原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
亲自验证家用自来水Cr6+达标
1 前言
现在环境的污染非常的严重,作为我们常用的自来水的水源都可能受到地下水污染的影响导致而有些有毒离子危害我们的健康,其中铬能以Cr6+Cr3+两种形式存在于水中。六价铬有致癌的危害,Cr6+的危害比Cr3+100倍。对皮肤有刺激性,能使皮肤溃烂,有害浓度在5mg/L -170mg/L范围内,已被确认为致癌物按规定,自来水中的指标上限是0.05 mg/ L那么本地区的自来水的水质中Cr6+的指标是否满足要求,今天特做测定实验以便验证。当然Cr6+的测定有很多的方法,结合俺的现有试剂实际情况,采用二苯碳酰二肼分光光度法较为合适。
2 方法的原理
在酸性溶液中,Cr6+可与二苯碳酰二肼作用,生成紫红色络合物,比色定量。Cr6+与二苯碳酰二肼反应时,溶液的酸度应控制在氢离子浓度为0.05-0.3mol/L,且以0.2mol/L时显色最稳定。
3 方法存在干扰
DPC除与Cr6+显色外,还可以与许多离子产生显色反应。主要是钼、汞、钒、铜和铁等离子。在实验所用Cr6+显色的酸度,钼和汞所显的色度比Cr6+低得多。钒与显色剂所产生的色泽不稳定,很容易褪掉。铁离子对六价铬的测定有干扰,含铁量大1mg/L显色后呈黄色,产生干扰。
4 试剂和仪器
丙酮、(1+1)硫酸、(1+1)磷酸、铬标准贮备液、二苯碳酰二阱显色剂、光度计
5 测定步骤
试样:
准确量取10ml自来水试样50ml容量瓶中,分别加入(1+1)硫酸和(1+1)磷酸各0.5mL。加人2mL二苯碳酰二阱显色溶液(0.2%)。静止10min后,于540 nm波长处,用1cm或者3cm比色皿,以水为参比,测定吸光度并作空白校正。以吸光度为纵坐标,相应六价铬含量为横坐标,绘出标准曲线。
6 测定
分别家里取水的试样,取不同的出水口,数据如下
7 结论:国家标准GB19298-200以及《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006,即自来水标准。数据为0.011mg/L小于相关标准的0.05mg/L,所以本家的水还是合格的,放心使用吧。
该帖子作者被版主 透明10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
名字长了容易引起注意
灵境一动
原文由 透明(zsj201204) 发表:
水质安全老百姓才放心啊
那是必须的啊,要不怎么混啊
灵境一动
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
最后结尾就这么一句话啊,每详细点的标准之类的吗
标准号没写,但是指标是小于0.05mg/L啊
云☆飘☆逸
云☆飘☆逸
水质安全老百姓才放心啊
必须要安全才行,不过现在污染很严重啊
云☆飘☆逸
云☆飘☆逸
在文头说了指标了,你没看到啊?
云☆飘☆逸
原文由 灵境一动(v2739894) 发表:
水质安全老百姓才放心啊
那是必须的啊,要不怎么混啊
现在污染很严重啊,也很高了啊
云☆飘☆逸
是不是前段时间的那个农夫山泉门啊
