你所说的升温速率波动是指炉体温度升温速率波动还是样品温度升温速率波动?如果是炉体温度升温速率波动超过30-40K/min,那就有问题了,如果样品温度的升温速率波动较大,那不一定是什么问题,因为样品经常会有热效应产生,这时样品的升温速率和你设定的程序升温速率是有差别的,例如金属In的熔融,金属In熔融时,样品温度是不变的,这时样品温度的升温速率是不可能按照程序设定的升温进行的,原则上这时样品In的样品温度的升温速率应该为0K/min。
再比如冰化成水时,体系的温度为0度,恒定不变,在冰化成水时要求体系的温度按照设定的升温速率进行,那是不可能的。
另外,只有仪器能够测试真实的样品温度,仪器才能用金属熔点进行校准。也正是这个原因,目前所有的DSC都是采用金属熔点进行校准。
所以如果测试真实的样品温度,样品温度的升温速率是不可能完全按照程序温度升温的,但是炉体温度和参比温度因为没有热效应是可以按照程序进行升温的。
