产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
BW900658-1000-A | 甲醇中1,2-二硝基苯标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW900656-1000-A-5PAK | 甲醇中丙烯醛标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW900656-1000-A-10PAK | 甲醇中丙烯醛标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW900656-1000-A | 甲醇中丙烯醛标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW900655-1000-A | 五氯苯酚溶液标准溶液,有证书 | 1000ug/mL |
BW900653-5000-A | 甲醇中1,3-Dinitrobenzene Solution | 5000ug/mL |
BW900653-100-H | 乙腈中1,3-Dinitrobenzene Solution | 100ug/mL |
BW900653-1000-M | 二氯甲烷中1,3-Dinitrobenzene Solution | 1000ug/mL |
BW900653-1000-H | 乙腈中(易制爆)1,3-二硝基苯标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW900650-5-M | 二氯甲烷中对甲基苯酚标准品,有证书 | 5ug/mL |
BW900650-5000-A | 甲醇中对甲基苯酚标准品,有证书 | 5000ug/mL |
BW900650-100-A-5PAK | 甲醇中对甲基苯酚标准品,有证书 | 100ug/mL |
BW900650-100-A-10PAK | 甲醇中对甲基苯酚标准品,有证书 | 100ug/mL |
BW900650-1000-M-25 | 二氯甲烷中对甲基苯酚标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW900650-1000-M-10 | 二氯甲烷中对甲基苯酚标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW900650-1000-M | 二氯甲烷中对甲基苯酚标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW900650-10000-A | 甲醇中对甲基苯酚标准品,有证书 | 10000ug/mL |
BW900649-500-A | 甲醇中2,4-二甲基苯酚标准品,有证书 | 500ug/mL |
BW900649-2000-A | 甲醇中2,4-二甲基苯酚标准品,有证书 | 2000ug/mL |
BW900649-100-A | 甲醇中2,4-二甲基苯酚标准品,有证书 | 100ug/mL |
BW900649-1000-AD | 甲醇/丙酮(1:1)中2,4-二甲基苯酚标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW900648-1000-A | 甲醇中正丁基苯标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW900647-100-B-5PAK | 正己烷中硫丹硫酸酯标准品,有证书 | 100ug/mL |
BW900647-100-B-10PAK | 正己烷中硫丹硫酸酯标准品,有证书 | 100ug/mL |
