主题:【讨论】空气质量监测站点能不能放在公园?
浏览0 回复16 电梯直达
老兵
据媒体披露,北京市有空气质量监测点放在公园,空气质量监测站点放在公园合适吗?
该帖子作者被版主 dengmao215积分, 2经验,加分理由:发帖
雾非雾
如果只是一个点,那感觉还未尝不可,如果多了就不对了。
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:讨论
tracyhzj
监测点有很多个吧 总有个类似环境的点位
vm88
这样PM2.5会低些。
承之
如果全放在公园那没意义,至少要合理分布全市
西北苍狼
监测点位不可能在工业区的,你懂的。
老兵
公开资料显示,2012年北京市共设置27个空气质量监测子站,其中包含12个国控监测点(环境空气质量国控自动监测站)。从地图上看,12个国控点,大部分设置在北京城区内(其中八个设在六环内)。15个市控点,几乎全部设在北京郊区。 六环内的八个国控点,所处位置比较隐蔽,多处在被绿草高树遮蔽的公园角落。万寿公园、人定湖公园、奥体中心公园、天坛公园、万柳长春健身园等设有空气质量监测子站。有人认为这是自欺欺人。
老兵
环境保护部环境监测司副司长吴季友表示,北京目前共设有35个空气质量监测点,其中12个是国控的站点,分布在不同的城区,其点位的设置符合国家空气质量监测点位布设的技术规范的要求。
雾非雾
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
现在都不让气象台发布雾霾预报了,和这个有些类似吧。
txtb001
Pm2.5监测仪器,一个很贵,要求百万分之一电子天平,要建无尘、无光照、无电磁干扰实验用房,房间需要防盗措施;另一个需要一定的高度进行精度测量。需要监测范围体积百分数在20*10^-9至120*10^-9之间,点位采样位置距地面约20米。所以,我们把监测仪器放在本环保局大楼顶,和实验6小大楼顶。
老兵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
和这个没关系,主要是为了统一发布,不至于出现数出多门不统一的情况,
