浅水游鱼回复于2007/09/17
不好意思,还没看懂你的意思,你做检测限,峰尖不是好吗?检测限计算按信噪比3:1计算即可。看峰行不行好象是看塔板数,分离度,拖尾因子,和峰尖有什么关系。进样量大你的是自动进样器还是顶空。看情况改一下不就行了?不懂。
〓疯子哥〓回复于2007/09/18
那灵敏度又通过什么来测试?我没有用标物,做出来的数据能用吗?只是用丙酮溶解丁草胺配成一系列的浓度 直接看峰面积和峰高不行吗?
只要你的溶剂对你检测的物质没有干扰就没有关系了,溶剂峰的大小对你检测的物质是没有关系的
在积峰的时候你可以不用积溶剂的峰面积.
你要是不放心的话,还可以将你的溶剂按照相同的条件进样下,这样你就可以知道你检测的物质里面有那些东西了
happy水中月回复于2007/09/15
按别人的条件做,但可以做适当的改变。降低柱温,减少载气的流量都可以使保留时间延长。如果分离度好的话,可以不用延长保留时间。
zhz6688回复于2007/09/17
保留时间是一个不固定的东西,不能一概而论,时间不要紧,关键是检测灵敏度能否达到要求,你对时间的问题,你可看标物如何.
