主题:6890柱流量和压力不能稳定,急!
浏览0 回复5 电梯直达
Easy-Boy
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
我们新买的6890,做水分的。用填充柱,近来柱压力升不上去,柱流量也无法稳定,达不到设定的值,不知是哪里出问题了!Agilent的仪器杂也越来越差了呢!已经检测了气路,没有泄漏问题。
推荐答案:失地农民回复于2006/03/28
如果进样口和柱子两端确认无问题,再检查一下分流流路(铜管和滤芯,将其拆下,用洗耳球试一试看是否通畅),确认无问题后,用一个死堵头堵上分流出口,将INLET压力OFF,在面板上观察压力是否稳定(几分钟内不应出现下降),稳定可以排除分流流路有漏气问题,拆下死堵头,将吹扫出口堵上,原理同上,必要时可更换铜管和滤芯,以及白色金属管线与EPC连接处(一个金属块)的3个密封垫圈,两者都确认无问题后,基本上可以判断为EPC出问题(除非主板有问题),可从仪器背后将EPC拆下,看到3个电磁阀,它们当中之一会有问题。Agilent不会单独出售其中之一电磁阀,要更换必须整个EPC更换,想节省经费得话,也可以自己试着修一下,具体怎么弄,若需要得话,下次来接着说,先说这些吧。---说的不好的地方请指教。
补充答案:
shgtj回复于2006/03/28
既然没有泄漏,那就是流量控制器或是压力表有问题了.
shenchy回复于2006/03/28
进样隔垫和柱接头查了吗?
shgtj
shenchy
大黄
原文由 easyboy 发表:
既然不知道什么地方有问题,马上说仪器差是不是有点太武断了?
Easy-Boy
更换了进样隔垫,柱接头也没问题,由于是填充柱,不分流进样。载气N2。可能真是压力控制器不稳定,我们只好打维修工程师的电话了!
失地农民
Last edit by carlosjill
