我做
气相检测时出的峰很奇怪,
第一张谱图t=0.698出的峰是原料峰,环己烯;求助t=3.373这个峰是什么原因造成那个的?怎么会出现一个这么奇怪的峰???我选择的检测条件是DET 200 INT 200 OVE 160 型号:岛津GC-14C色谱仪
第二张谱图 t=4.5出的峰是原料峰,环己烯;求助t=26.782这个峰是什么原因造成那个的?怎么会出现一个这么奇怪的峰???我选择的检测条件是DET 220 INT 220 OVE 130 柱头压0.04MPa 载气0.23MPa 型号:SP-2000色谱仪
万分感谢!
